污水厂进水COD监测取样问题
水质检测
  • 最近做了一个小项目,在几个污水厂(基本上是生活污水)进水处加装COD、氨氮在线分析仪实施在线监测。我们选用的是两款仪表均为美国哈希的,COD型号为CODmax,氨氮为Amtax Compact,取样点选在旋流沉砂池出口处,最开始的设计是用自吸泵将水样抽送到仪表,但由于水中含有大量油脂泥沙,并且还有少量悬浮物,泵开启不到十分钟就会堵塞,管道内由于泥沙的沉淀也容易堵塞。后来在取样口加装过滤器,但问题依旧不能解决,选用的细一点的滤网时,过滤器很容易堵塞,选用粗的滤器又没什么效果。现在的想法是多层过滤,然后加装水箱,将水样沉淀一段时间取上清液,但是这样的话COD的测量值就不能反映水样的真实情况,原水样测得COD大约在300mg/L左右,而取上清液测得只有100多。
    不知道大家是否碰到这方面的问题,还望大家给点建议帮小弟走出困境。
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:鼓励来本版发帖
  • ldgfive
    第1楼2011/10/26
    应助工程师
    水样肯定是要过滤的,定期清洗过滤网吧
  • 老虎呦
    第2楼2011/10/27
    铬法cod的通病,多层过滤肯定会减少cod,尤其是有机物被滤掉,过滤和堵塞找平衡吧。
    要么换成UV法cod,进出水一根管直通没停留,简单过滤测源水直接测,测量快,基本无维护,虽然不是国标,但光学UV法大势所趋。
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:最后5天发帖就加分活动奖励
  • flyan1226
    第3楼2011/10/31
    UV法测量确实方便,并且没有废液造成二次污染,但是有的地方的在线监测仪器是需要当地环保监测站进行验收的,一般都要做自控样和实际水样的比对,在这情况下UV法的缺陷就很大,精度不高不说,当污水成分发生变化是就需要重新标定,无法用同一条曲线既测质控样又测实际水样,在这种情况下要通过环保部门的验收难度太大了。
    那个我??(291943731q) 发表:铬法cod的通病,多层过滤肯定会减少cod,尤其是有机物被滤掉,过滤和堵塞找平衡吧。
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:最后5天发帖就加分活动奖励
  • 老兵
    第4楼2011/10/31
    听到过这方面的问题,对于污水中的COD按规范应该摇匀取样。在线仪器如通过过滤将导致结果偏低,因此比对时应将水样摇匀取样,并采用GB11914的手工分析结果为准。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:最后5天发帖就加分活动奖励
  • heixuanxuan
    第5楼2011/11/02
    采用无堵塞潜水泵试试。。
  • dadalie
    第6楼2011/11/03
    装一套过滤装置,需要有反吹洗的能够,现在市面上专门对付这种油脂废水的过滤滤芯
  • 老虎呦
    第7楼2011/11/03
    应该这样理解:质控样是纯试剂,只是检验监测仪器质量是否合格,实际水样对比才是调整数据准确度,最终以实际水样对比才符合实际事实,本来就应该是两条不同的曲线,而且不同厂矿情况曲线就应该不同符合实际,只用一条质控曲线(也包括铬法cod)把千变万化的排污口数据作准即不现实,也没实现,不然还有这莫多问题。环保部门希望验收方便是可以理解的。但监测本身复杂,铬法cod验收方便,运营麻烦,实际效果并不好,尤其快速cod测量,既不靠国标,又不靠方便快捷。两难呀!!!
    flyan1226(flyan1226) 发表:UV法测量确实方便,并且没有废液造成二次污染,但是有的地方的在线监测仪器是需要当地环保监测站进行验收的,一般都要做自控样和实际水样的比对,在这情况下UV法的缺陷就很大,精度不高不说,当污水成分发生变化是就需要重新标定,无法用同一条曲线既测质控样又测实际水样,在这种情况下要通过环保部门的验收难度太大了。
  • kentah
    第8楼2011/12/06
    我自己的单位也运营维护污水厂进出水在线监测仪器,型号和你一样。对于进口我只能说,外面加装水箱装粗过滤网..之后再在站房内加装自吸泵与小留样桶。自吸泵用工控机设定时间定时开始...每次维护外水箱与过滤网、内留样桶清洗。
    因为哈希CODmax如果 你不粗过滤的话 进样管时常会堵塞,而且COD只要抽到大颗粒物质测量值就很高。对于污水厂来说 在线仪器曲线就不好看了 呵呵
