前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2008/12/10
你好!没有回流的现象主要有两种原因:一是索氏提取管较大,及各个连接处的部件表面积很大,由于室温较低,没有等到蒸汽到冷凝管就已经冷凝了,造成回流速度较慢。二是提取管中的装填物质与回流管口接触紧,造成不能虹吸回流。目前的天气应该是主要的原因。
kingofbirds
第2楼2008/12/14
谢谢了,估计是温度的原因,我把温度调高了10度,现在可以了
雾非雾
第3楼2008/12/14
那不知为什么最初采用90度的水浴温度?
liu999999
第4楼2008/12/14
估计是按照室温20℃设计的。
第5楼2008/12/14
那就是没有考虑到冬天天冷的缘故了,能等上6个小时,确实很有耐心.
第6楼2008/12/14
冬季和夏季对水浴温度的要求差别还是很大的;90度在夏天的环境温度是足够了,高于乙醇的沸点很多了;由于冬天环境温度很低,所以索氏提取管还起到了冷凝管的作用。还有一般的混合溶剂的沸点大致在两种溶剂的沸点之间(体积为1时)。
Ins_a52b70cd
第7楼2023/08/29
请问升温对提取物质的回收有影响吗
