直读光谱
ARL3460直读光谱仪火花台维护清理
wccd
第1楼2014/09/30
二、火花台清理方法1、为安全起见,在进行清理之前,应确认光源开关已关上,再打开直读光谱激发室防护仓门,开始火花台清理工作。
第2楼2014/09/30
2、先用吸尘器吸掉火花台上及部件上的灰尘,再用软毛刷(随机带的或自备的油漆刷)清扫激发室火花台上的就灰层及残留物,也可用大流量氩气(吹气枪)吹扫火花台。
第3楼2014/09/30
3、用一字螺丝刀逆时针拧松固定螺丝起开右固定螺丝,注意操作时用另一只手压住样品台台面,防止台面松动。
第4楼2014/09/30
4、同理用一字螺丝刀逆时针拧松固定螺丝,起开左固定螺丝(同样用另一只手压住样品台台面),此时要注意小心操作。
第5楼2014/09/30
5、用左手扶住快门电磁阀,使透镜组件保持稳定,右手握住样品台,小心抬起样品台后部。
第6楼2014/09/30
6、向自己方向轻轻拉出样品台,注意小心绝缘杯及三个O型圈不要丢失,此时样品台拆卸完毕。
第7楼2014/09/30
7、清理样品台,用干净纱布或绸布将样品台整体清理干净,清理完毕样品台后,将样品台放置干净的地方,等待装回之用。
第8楼2014/09/30
8、清理火花台和底座,先用吸尘器吸除火花放电室内的灰尘,并用大流量氩气吹扫,对于激发室里面的残留物(沉积物),可用干净纱布(或绸布)蘸少量酒精清理擦净,再用电吹风适当的吹干,让酒精充分的挥发。
第9楼2014/09/30
9、如果需要清理或更换电极(不更换电极不需此操作),可先拧松电极固定螺丝,逆时针拧松电极固定螺丝,使得电极弹起。密闭太好时,需要用镊子轻轻拉出来取下电极。电极顶部如果已严重放电烧坏或变形,可用砂轮机打磨,电极打磨角度为90度即可。
第10楼2014/09/30
10、如果需要清理绝缘杯(套),也可取出绝缘杯(套)进行清理。首先断开下部的高压电缆,用仪器配的内六方板手松开火花台板上的四颗内六角滚花螺钉,卸开下部的销钉,从固定电极的孔中将这一销钉转到合适的位置。然后,将台板及密封垫(或圈)移开,向上或向下转动取出固定电极的铜棒。小心的将石英套管及石英垫片取下,最后向下轻轻摇动火花台中间的绝缘杯套(白色聚四氟),轻轻取出绝缘杯套(底托),这样就可以对火花台内部和绝缘杯(套)彻底清理了。
