flyaway
第3楼2008/12/12
对于GC或者CE,CIA的开管柱,
主要是在柱子的内壁上涂渍固定相,例如:
http://www.chemyq.com/xz/xz2/19726bcjoh.htm
开管柱色谱法;毛细管柱色谱法(capillary column chromatography);open tubular chromatography)
又称毛细管柱色谱法(capillary column chromatography)。用内壁上涂附有固定相的空心的毛细管柱进行组分分离的色谱法。与填充柱色谱法相比,其分离效率高、分析速度快、样品用量少。开管柱气相色谱(open tubular gas chromatography),又称高分辨气相色谱(high resolution gas chromatography),是气相色谱的重要分支。
所以也有叫空心柱的叫法,不过我本人觉得这个空心柱叫法不妥。
