大佬们,求解惑
  • Ins_82db0403
    2022/08/04
气相色谱(GC)
  • 甲烷比总烃大,非甲总是为负数,这是什么原因
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2022/08/05
    你的氧气干扰峰为负峰使总烃变小了,要调成正峰
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/05
    甲烷比总烃大,这种情况是有的,原因可能是氢空比不合适,氧峰为负峰,非甲烷成分很少,上述导致总烃峰比甲烷峰小。增大氢气流量或减少空气流量应该有改善。
    非甲烷总烃出现负值应该非甲烷烃浓度太低,扣除空气峰造成的。可以降低色谱柱温度,适当调小氢气流量,可以把氧峰降到最小。
  • 安平
    第3楼2022/08/05
    老化一下色谱柱和检测器,吹扫进样器。
    维护或者更换气源
  • 123
    第4楼2022/08/05
    1 定量环不准
      如果说两个定量环之间有较大的误差,尤其是甲烷柱定量环较大,那么在分析时候,在峰面积上就会出现甲烷峰比总烃峰面积大的情况。
      解决方法:在同样的条件下只更换定量环比较不同定量环的峰面积大小。
      2 总烃柱有微量吸附/定量环对甲烷、丙烷有吸附
      总烃柱一般填充的为玻璃微球,对微量的烃类可能具有吸附作用
      解决方法:
      (1)更换较短的总烃柱或者空柱子进行试验;使用硅烷化的玻璃微球柱;
      (2)换成同样的GDX-104,即在总烃柱位置和甲烷柱位置上同时安装一样的GDX-104进行实验比对。
      3 总烃柱氧气出负峰
      可能总烃柱使用除烃空气测定氧峰时候是负峰,这样子氧峰和总烃出峰重合,使最终的峰面积进行了消减。
      解决方法:实际测定氧峰,调整氧峰为正峰;具体方法为调整氢气流量。
      4 总烃柱氧气出负峰
      实际测定中,GDX-104是可以将氧峰和甲烷峰分开的;可能是测定过程中GDX-104太短,或者是色谱柱流量不合适致使氧峰和甲烷重合
      解决方法:增长GDX-104进行尝试,或改变流量调整在GDX-104氧气和甲烷的分离度;
      5 样品气与除烃空气氧含量差别大
      在实际的测定过程中,样品气采样于炼厂等高温环境,其中的氧含量低于正常空气;测定氧峰的空气却是使用的实验室内空气,导致测定出来的氧峰面积偏大,总烃峰-氧峰之后,结果比甲烷峰面积小。
      6 总烃柱和甲烷柱流量不合适
      显示总烃和甲烷的测定必须在相同的气相色谱条件下,包括参数设置以及硬件配置(除色谱柱外),否则很容易出现甲烷含量高于总烃含量,即NMHC值为负的情况,尤其是在甲烷柱的柱流量设置大于总烃柱时,出现此类情况就更加频繁。
      解决方法:调整甲烷柱和总烃柱流量。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_82db0403
    第5楼2022/08/05
    怎么操作啊,我调整了多次氢空比都还是倒峰
    wazcq(wazcq) 发表:你的氧气干扰峰为负峰使总烃变小了,要调成正峰
  • Ins_82db0403
    第6楼2022/08/05
    调整了氢空比,依然还是倒峰,感觉变得不是很明显,这个大概要调成多少
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:甲烷比总烃大,这种情况是有的,原因可能是氢空比不合适,氧峰为负峰,非甲烷成分很少,上述导致总烃峰比甲烷峰小。增大氢气流量或减少空气流量应该有改善。非甲烷总烃出现负值应该非甲烷烃浓度太低,扣除空气峰造成的。可以降低色谱柱温度,适当调小氢气流量,可以把氧峰降到最小。
    第7楼2022/08/05
    氢气与空气设置成流量最好,多少mbar不好计算。
  • wuyuzegang
    第8楼2022/08/06
    推荐是氢空比等于10:1,根据实际情况,不同的仪器设备,可能9:1或8:1时可能更好。
    Ins_82db0403(Ins_82db0403) 发表:调整了氢空比,依然还是倒峰,感觉变得不是很明显,这个大概要调成多少
  • yy_0324
    第9楼2022/08/07
    学习中前进!
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:推荐是氢空比等于10:1,根据实际情况,不同的仪器设备,可能9:1或8:1时可能更好。
  • wazcq
    第10楼2022/08/07
    这个不同仪器会有不同,氢气调大,空气调小试试
    Ins_82db0403(Ins_82db0403) 发表:怎么操作啊,我调整了多次氢空比都还是倒峰
