凝胶色谱(GPC)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/07
查看下压力是否稳定,柱压波动是否较大,如果系统压力、性能正常,那就是色谱柱的效能下降。
123
第2楼2024/05/07
可能是泵出问题了,建议检修
小不董
第3楼2024/05/15
系统没达到平衡,特别有段时间没有测试了,凝胶色谱柱中填料没完全溶胀浸润会出现这样的情况,建议系统再平衡,待溶剂峰出峰时间稳定。也有可能系统和之前的有变化,建议稳定后,重新做标准曲线校正。
第4楼2024/05/15
你可以观察下你的溶剂峰是否有变化来判断。另观察测试压力和之前是否有变化,流速有没变化。
