chemistryren
第2楼2008/12/15
线性好坏不是看R的平方,而是看R..你的最后一个点明显不对了,删掉后R=0.9996,Y=0.033X-0.001.另外原子吸收的吸光度没必要保留到小数点4位,一般都是3位就可以了..
chemistryren
第5楼2008/12/15
一般仪器应该默认拟合的是一次方程,也就是直线.然后一次线性不好再换成拟合二次或者多次曲线的...你的仪器怎么会只有多次方程拟合而没直线拟合呢??
另外,我给你算的那条标准曲线是通过卡西欧计算器算出来的..没问题的,平时我就用计算器算的...第一个点是空白点,,应该扣去...
计算是这样的:
浓度mg/L 矫正吸光度
0.0 0.000
1.0 0.035
2.0 0.062
4.0 0.129
8.0 0.265
一一对应代入计算就能得到上面的结果...
而且从你的吸光度看,你的仪器灵敏度太低了.我的仪器0.3左右的吸光度对应浓度仅为2.0mg/L .
