原子吸收光谱(AAS)
一丨丿丶
第1楼2006/03/14
硫酸沸点340度,浓度98%,超过TFM容器的最高工作温度,容易使容器损坏,另许多硫酸盐是不可溶解的.
小马王
第2楼2006/03/14
看了一下说明书,一般不单独使用,仅仅是使用Kjeldahl method(凯是定氮?)时单独使用加入硫酸可能会引起过热而损坏消化罐
jopvy
第3楼2006/03/15
小马王好眼力我就是想用它消解凯氏定氮的样品
东北虎
第4楼2006/03/15
有专门的凯氏氮测定仪的
唐寅
第5楼2006/03/15
浓硫酸一般情况下是不能用于微波消解的,以免发生危险.
MARS-5
第6楼2006/03/15
严格的温度控制,特别是控制所有压力罐温度和各个厂家应用技术指导的条件下,可以使用! 上述条件缺一不可!
sega741
第7楼2006/03/28
一般是不可以的,没听说过微波可以用硫酸体系的
