实验室认可/资质认定
ronghui
第1楼2008/12/15
如果你需要过认证,毫无疑问,是需要做核查的;可以,那样是系统性的,你也可以做的更细!
200828
第2楼2008/12/15
ok,谢谢回复。你这条帖子可以平息很多争论,能不能再说得详细些。
roland2008
第3楼2008/12/15
期间核查是有必要的,可以保证仪器正常稳定运行,但不认可的话,就不是强制性的.
第4楼2008/12/15
反过来说,认可的话就是强制性的了。这句话怎么理解?气相这样的设备一定要期间核查的要求具体是怎么推导出来的呢?
lishihui-1
第5楼2008/12/15
如果您的气相色谱使用比较频繁,或怀疑其稳定性时需要进行期间核查。我们实验室因为有CNAS检查,所以每年年初就会对使用频次较多的仪器做期间核查计划,否则就是不符合项。期间核查的时间应在两次计量检定中间。气相色谱的期间核查考察指标我的是依据检定证书上的指标进行的,包括基线噪声、基线漂移(30分钟)、重复性(定量相对偏差)和检出限。当然你也可以参照气相色谱检定规程,不过那上面要求的项目比较多。
第6楼2008/12/16
谢谢,我们也将要符合CNAS的要求。气相的使用比较频繁,大概需要什么概念,每天使用至少一次,应该算是比较频繁了的。另外,对基线噪声、基线漂移、重复性和检出限的核查,具体核查步骤该怎么确定?按照检定规程的要求实施核查会比较全面,也比较繁琐。
第7楼2008/12/16
噪声和漂移工作站上直接出性能报告就可以了。检出限和重复性试验和您平时试验一样就可以了。
第8楼2008/12/16
明白。
