【求助】能谱分析的深度问题?
  • zhangyongting
    2008/12/15
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 在给镀金样品表面做能谱的时候,定性分析出来的结果代表样品的表面还是样品的内部还是表面、内部一起代表?
  • zhuangj581
    第1楼2008/12/15
    能谱分析深度取决于入射电子能量(对应的参数是加速电压),样品原子数和密度。一般能谱分析深度在几个纳米。
    表面镀的金的厚度一般镀远小于一个纳米,这样分析结果才可靠
  • fengyonghe
    第2楼2008/12/15
    到下面网址去看,有计算方法。比较一下激发深度与镀膜厚度。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081024/1547022/
    zhangyongting 发表:在给镀金样品表面做能谱的时候,定性分析出来的结果代表样品的表面还是样品的内部还是表面、内部一起代表?
  • 春天的桃子
    第3楼2008/12/15
    一般能谱分析深度在10个纳米以内
  • fengyonghe
    第4楼2008/12/15
    几个纳米是二次电子深度,一般能谱分析深度在几个微米。
    dct1983 发表:一般能谱分析深度在10个纳米以内
  • fengyonghe
    第5楼2008/12/16
    不是纳米级,是微米级。
    zhuangj581 发表:能谱分析深度取决于入射电子能量(对应的参数是加速电压),样品原子数和密度。一般能谱分析深度在几个纳米。
  • xplee
    第6楼2008/12/16
    作能谱一般镀炭不镀金,否则结果受影响很大
  • fengyonghe
    第7楼2008/12/16
    做能谱分析时,如果是为了改善试样的导电性,应该喷碳,不能喷金。
  • phoenixprince
    第8楼2008/12/24
    能谱信号是特征X射线,产生深度是微米级,喷金厚度基本是几个纳米。能谱信号能检测到金,但是更多的是试样表层真实信息,
  • wildonkey
    第9楼2008/12/25
    x射线产生的深度是微米级的,但只有表面几十~百纳米的才能跑出来,底层的跑不出来,基本上都被吸收了。
  • hensen_nano
    第10楼2008/12/26
    你们的什么厂的仪器,我们是热电的,对金属测试是表面的1mm.不同的仪器,能量强度不同,穿透率不同.(据了解国产的要小很多.)
