扫描电镜(SEM/EDS)
社区=冬季=
第1楼2011/11/28
楼主打算怎么来制样呢
cofruit
第2楼2011/11/28
就是不知道该采取什么样的手段啊。一般剪切肯定是不行的,会使断面挤压变形另外的液氮淬断?包埋切割?或者别的方法?不知哪种可以最原始的保留层层的原貌
奔跑的蜗牛
第3楼2011/11/28
如果样品的玻璃化温度高,用液氮断就可以了,如果玻璃化温度太低,用液氮也不行,就只能切了,还要看你的各层厚度多少,如果只有十几个纳米,可能需要制成TEM样品了,如果各层成分可以用锇酸染色分开的话,也可以染一下用TEM看,总之,楼主说得有点不够详细。没法一下弄清怎么做好一些。
qcz9999
第4楼2011/11/29
楼上讲的很有道理,顶一下
第5楼2011/12/06
哦,这个塑料样品的材质和厚度类似于那种塑料样品袋,柔韧性较好
julich
第6楼2011/12/09
不知道你塑料制品上的薄膜观察,是想看厚度还是看柱状晶粒?如果看厚度,柔性基体上的薄膜断面观察最好就是用氩离子抛光来进行,这个设备很多家公司都有,例如JEOL叫CP,Gatan叫刻蚀抛光机,徕卡公司也有,价格大约在7-10万美元。这种设备克服了传统机械抛光对软硬材料同时抛光导致抛光效果不好的缺点。
scienceman
第7楼2011/12/13
先用异丙醇浸泡20分钟,提高润湿性。在液氮泡10-20分钟,镊子一夹,即可断开。把断口粘在样品台侧面,喷金,观察即可。
