扫描电镜(SEM/EDS)
linzq
第1楼2010/05/22
没有遇到过这种情况,不过估计是电镜的冷却水进水电磁阀门或阀门电路有点问题?只是瞎猜提供点线索
fengyonghe
第2楼2010/05/22
1 虽然维护了冷水机,却没有找到升温到75度的原因,隐患依然存在2 电镜测温系统经历了75度的升温后可能出现了故障。
ft540620
第3楼2010/05/23
这就是我最担心的地方,还不一定是水流量计出的问题。
第4楼2010/05/23
冷却水压缩机问题排出了吗?制冷剂有没有泄漏掉?
第5楼2010/05/24
第6楼2010/05/24
[quote]原文由 ft540620(ft540620) 发表:应该是没有泄露的。单开冷水机,状况良好。还是找天美的工程师去现场吧,呵呵
alexzhtang
第7楼2010/05/24
估计是冷却水机子散热不行,建议清洗机子的过滤网,估计是沾满灰尘阻挡散热。
jzhx68
第8楼2010/05/25
同意,这个建议。
朝阳
第9楼2010/05/25
是不是里面堵了? 温度过高不会提示说水流量不足的。
lihong7178
第10楼2010/05/27
大家都冷却水一般多久换一次?是用蒸馏水吗?
