气相色谱(GC)
xiaohan1976
第1楼2008/12/15
进一针纯的溶剂试试看出不出峰
wyp198
第2楼2008/12/15
没有峰,我试过了。不知道哪的问题
sanyan
第3楼2008/12/16
可能是使用时间长气路阻力变化,造成色谱保留时间不正常,甚至不出峰,可试试对气路流速的微量调节,看看可不可以改变一下。yanfu_0@163.com
家有田
第4楼2008/12/16
是不是偶然现象?多做几次试试看!
知足常乐!
第5楼2008/12/16
多进几针吧有可能是气路的问题
戈壁明珠
第6楼2008/12/17
会不会是进样口隔垫有问题,楼主检查一下。
tan_h89
第7楼2008/12/18
如果进样垫没有问题的话,就是你的柱子已经不能用了,换一根色谱柱就好了。
第8楼2008/12/18
已经解决了。我切去了一小段柱头,就好了。
chengjingbao
第9楼2008/12/18
虽然交待不详细,后段信息却能及时反馈!谢!
xdj0925
第10楼2008/12/20
随便切去柱子我认方法不可取,在次遇到此问题,你一根柱子能有几次这种切法,最好还时延长色谱运行时。
