【求助】气相色谱出峰问题
  • caoyuanzhiyin
    2008/12/15
气相色谱(GC)
  • [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱出峰问题[/url]问题都在附件里面,希望大家能帮我解决,我将不胜感激!
    气相色谱出峰问题
    麻烦大家了,我下面遇到的这个问题困扰了我好长时间,怎么都找不到原因,希望各位大侠帮帮忙。
    在进纯的正丁醇和纯的乳酸乙酯混合液的时候,出峰如图1所示。前段时间我一直都在用正丁醇做内标物,出峰很正常,峰形也很好,各个峰之间分的很开,12月9号,检测器的电路被修过一次,12月10做的实验很正常,12月13好将净化气体的硅胶换了一下,12月15号做实验时出峰就出现图2所示的情况,乙醇和正丁醇之间出现一不明杂峰,以前也换过硅胶,没出现过这中情况,为此,我进行了以下排查工作:
    1.    将载气流量调大,问题还是没解决,将总流量调小也没用
    2.    防止是柱子被污染,只进行程序升温,不进样,结果没有出现类似的杂峰,在应该是说明柱子没被污染。
    我进乙醇的纯样时后面也出现了同样的的峰,乙醇为分析醇,以前用的也是这种,没出现这种情况,希望各位能帮我找找原因,不胜感激!
  • chengjingbao
    第2楼2008/12/15
    峰的前伸较厉害,要注意检查下啦。
  • ygx
    第3楼2008/12/15
    是不是正丁醇或乳酸乙酯受到污染了?换个批次的或换瓶新的试试?
    重新老化柱子试试?
    进样针污染?换个新针试试?
  • wanghongfen123
    第4楼2008/12/15
    样品可能是被污染了,或者是溶剂中有某种物质与你要测定的成分组成相似,分子量相近,两种物质的出峰时间接近,所以混在一起了
  • 家有田
    第5楼2008/12/16
    减小进样量试试,你用的是什么进样方式?把整个系统做一下清洗!
  • sanyan
    第6楼2008/12/16
    将纯化气体的硅胶再换一次试一试,可能是硅胶受污染了,但是在你不进样的时候体现不出来,进样就会有细微的反应
  • caoyuanzhiyin
    第7楼2008/12/16
    我用的是手动进样,每次进2微升,进纯的乙醇时,后面有一个小突起
  • caoyuanzhiyin
    第8楼2008/12/16
    我应该怎么检查呢?
  • caoyuanzhiyin
    第9楼2008/12/16
    这些我都已经试过了,还是不行
    ygx 发表:是不是正丁醇或乳酸乙酯受到污染了?换个批次的或换瓶新的试试?
    重新老化柱子试试?
    进样针污染?换个新针试试?
  • 阿宝
    第10楼2008/12/16
    峰型好差,是不是柱子选择的不对?或者温度不合适?
