老多_小多
第1楼2008/12/16
1.标准浓度太大2.色谱柱性能是否好
It is me!
第2楼2008/12/16
估计你的样品基本上没有保留.建议降低有机相.另外,建议稀释样品,进样10ul以上,1ul进样不准.
nnsss
第3楼2008/12/16
同意,先考虑这两个方面
yuxiaofen-2008
第4楼2008/12/16
你的样品没有稀释啊??峰高也太高了吧????建议稀释,1ul也太少了,我们实验都是10ul,会比较准确……
happy王子矜
第5楼2008/12/16
出峰太早,色谱柱没保留,峰是自然扩散的。如果你确认系统没问题,那这个方法是不行的,考虑修改吧。
123angel
第6楼2008/12/16
样品浓度太大,色谱柱柱效不好都有可能我觉得应该是您的方法不太好
tianyu9700
第7楼2008/12/16
感觉可能是保留时间过短 你的样品在柱子上的保留时间过短 你可以尝试更换流动相比例,或者换甲醇
zhouyuyan
第8楼2008/12/16
应该是样品浓度太高,进样超过柱容量。和上面的的同志们建议的一样,建议稀释样品,然后稍微放大进样量。
制备液相
第9楼2008/12/16
保留时间太短,修正下流动相配比,出峰时间推后。有可能就是溶剂峰和样品峰混在一起的原因造成的
天使爱美丽
第10楼2008/12/16
个人认为:1、浓度太高2、进样量太少,我们一般都是进5-10ul。3是否系统没有平衡好?4.流动相的比例是否应该进行调整?
