xiaogumd11
第1楼2021/06/23
检查或更换一下流动相,流动相纯度达不到,或是改变,也能引起压力不稳。
xiaolanzi5
第2楼2021/06/23
有漏液了吧?
lijing320323
第3楼2021/06/23
咨询工程师
sdlzkw007
第4楼2021/06/23
建议使用50℃左右的纯水冲洗一下整个系统管路,然后通过甲醇置换,重新平衡系统后再试一下看看。
初心
第5楼2021/06/23
溶剂过滤头和单向阀该清洗了,金属过滤头拆出来用温水超声
valorb
第6楼2021/06/23
是不是泵阀芯有问题了?
Lucky
第7楼2021/06/24
确认一下柱温箱色谱柱两端是否漏液,如果没有问题,把两个泵中间位置的单向阀拆下来清洗一下
第8楼2021/06/24
对,这个我也记得会,由于梯度变化,压力是会改变的,这种情况下算正常情况
仪器怎么又坏了嘛
第9楼2021/06/28
滤头堵了,跑久了就会有气泡。服了
hhbbcc
第10楼2021/06/28
等度还是梯度?等度考虑流动相是否已过滤,样品是否干净,是否已过滤,梯度的话,除了上面两个问题,还要考虑有没有纯乙腈相,岛津的单向阀用纯乙腈,容易出问题
