skyhawk
第4楼2008/12/18
如实验室采用的是非标准方法,可以先按实验室制定的作业指导书准备样品(包括样品制备),进行试检测并记录,获得该检测方法的检测限(LOD)、精密度(RSD)和准确度等技术参数,并对方法检测限、精密度进行评价,方法准确度的评价可以是以下几种技术之一或这些技术的组合:
a)使用有证标准物质,通过对标准物质的分析,由所得结果与标准值比较,评价分析方法的准确度;
b)加标回收率的测定;
c)与其他方法所得结果进行比较,通常应与标准方法或经典方法比较,如所得结果一致,或统计检验表明其差异不显著时,则可以认为方法具有较好的准确度;
d)实验室之间比对或能力验证;
e)根据对检测方法理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果进行不确定度的评定。
lhc2007
第5楼2009/03/31
方法确认是实验室根据客户需要、技术要求与资源限制而进行的一项综合性工作。
确认有多种办法,如使用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准;实验室间比对;结果的不确定度进行评定等。
方法的确认步骤:首先,确认顾客的需求,说明实际的检测/校准问题,制定相应要求;其次,选择确认的方法并记录和分析该方法的特性;第三,评估方法的特性是否满足检测/校准要求。
有的非标准方法无需确认。如:CNAS在实验室认可准则应用说明中规定使用的方法;政府有关部门确认的方法;国际上普遍采用、行业广泛认同的某些公司、行业协会使用的标准,且已在行业内得到公认并得到普遍应用的。供参考.
