紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2008/12/21
ASTM E1371-90(1999) 磷铜合金或磷铜银合金中磷的重量分析测定的测试方法Standard Test Method for Gravimetric Determination of Phosphorus in Phosphorus-Copper Alloys or Phosphorus-Copper-Silver Alloys
老难人
第2楼2008/12/21
看看这个方法有用不.磷分析方法(比色)杂质用ICP测量试试.
SOMS课题组
第3楼2008/12/23
你的这个样品磷含量这么高,要用差示分光来做的,才能达到你的精度要求!!
wuxijihe
第4楼2008/12/23
谢谢,我试验下
第5楼2008/12/23
精确度降低点,有没有办法检测呢?
peilun
第6楼2008/12/23
GB 4702.3—84 钼蓝光度法测定磷量.rarGB 4702.3—84 钼蓝光度法测定磷量.rar
chenzuowang
第7楼2008/12/23
采用钼黄法测定,可以的
第8楼2008/12/24
方法是挺不错,可是测量范围不对啊,它的范围才0.002-0.040%,但是我要测的磷含量高达15%左右的.
第9楼2008/12/24
范围可以用差示法,可以测15%的,差示概念了解嘛??原来是0.002-0.040%的范围,通过差示法,可以测到2%-40%
第10楼2008/12/25
您好,差示法已经了解了下,哪位大侠有时间给综合的写一下,老弟将不胜感激
