xmyiqi
第1楼2008/12/16
工作电流与灯的结构、尺寸、空心阴极材料(元素种类),调制方式(频率、占空比)等有关,因此首先,要搞清楚所选用的空心阴极灯给定的工作电流是按占空比多少给定的,如若不明确的话可以看这台仪器给定的工作电流范围,一般从几毫安到十几或二十几毫安时,----这就是说是按占空比1:1计算的工作电流;若给定的工作电流是1---几毫安(一般小于10毫安)时,则此时灯是按占空比1:5(或1:4)给定的工作电流。
其次,要搞清楚自己所使用的仪器灯稳流器是用占空比多少供电的,这很容易从说明书中知道。
选择灯工作电流的原则和方法是:假定你的仪器是占空比1:5的,而某灯的工作电流给出的是5---15毫安,——这就是说此灯给出灯电流是按1:1占空比给定的;那么我们首先要把它变成1:5时的工作电流---被3除一下,即1---5毫安, 然后取其最大工作电流的三分之一到三分之二就是我们应当使用的工作电流: 1.5毫安---3毫安,此时即使你使用了最大的工作电流5毫安也不会烧毁空心阴极灯,只不过会缩短灯的使用寿命而已。
若你的仪器占空比为1:n时,则工作电流等于最大工作电流除上(1+n)/ 2 即可。
这里还要说明的是:所以短脉冲供电可以提高灯的寿命是因为:
灯的寿命 = 电流(毫安)* 时间(h)=1000 ----5000毫安*小时。
这其中的电流恰恰是平均电流,而短脉冲供电占空比1:5的平均电流较占空比1:1平均电流理论上小三倍,即寿命提高三倍。这也是目前大家都用短脉冲供电的原因之一。
(虽然短脉冲供电占空比1:5的平均电流较占空比1:1平均电流理论上是小三倍,但是,实际上由于种种原因小不到三倍,即寿命提高也不到三倍。)
hanfeng1979
第2楼2008/12/16
回答得非常专业啊.谢谢
灯电流跟灵敏度之间的先择....
还是就是具体是为什么,灯电流小灵敏度就高呢?
