tonghuahuaxue
第1楼2008/12/16
好象是柱子的问题,换根柱子试试,确定一下是拖尾还是分离不好.
家有宝贝儿
第2楼2008/12/16
保留时间还不一致?
123angel
第3楼2008/12/16
不知道您用的什么方法,如果方法是经过验证的,从您的图谱上看应该是柱子的问题,因为两个峰看上去都有同样的问题,如果方法没有验证过,也不排除是您的方法问题
greedybird
第4楼2008/12/16
方法还待验证,跑的时候保留时间一天比一天小
happy王子矜
第5楼2008/12/16
这个是典型的柱头堵了或塌了的症状,因为所有的峰都肩部鼓包
只有K155
第6楼2008/12/17
应该是比较明显柱头塌陷也有可能是预柱脏了
cece333
第7楼2008/12/17
柱子脏了,反过来用试试
知足常乐!
第8楼2008/12/17
柱子的原因可能是柱头污染或者塌陷了换根柱子试试
阿宝
第9楼2008/12/17
两个峰都是肩峰,估计是柱子的问题可能性大换个柱子试试
ku_coffee
第10楼2008/12/17
如果有保护柱去掉保护住看一下,如果还这样,问题的最大可能是色谱柱,还可能就是流动相的配比不正确
