气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/18
隔垫吹扫应该有一个出口,可以用流量计进行检测,没有用过安捷伦的工作站,不知道怎么设定,不过我认为软件中的时间事件应该可以设定的!
qingqing910
第2楼2008/12/19
6820前面板上有隔垫吹扫气出口,直接测就好了。一般是固定的,不需要调整
第3楼2008/12/19
只要开机,有载气,隔垫吹扫就有流量,不需要设定
barcui
第4楼2008/12/20
谢谢各位,的确是由GC控制的,我设定的分流模式,隔垫吹扫不开,可能导致用皂膜流量计没反映。再次谢谢各位。
guohua
第5楼2008/12/21
隔垫吹扫会有流量的,和分流不分流没有关系,如果没有流量可能堵了。
小3
第6楼2008/12/23
直接用皂膜流量计测就好,软件上没法设定的,6820的流量只能手动设定。
第7楼2008/12/23
6820的隔垫吹扫流量是不可以设定或调整的(包括手工调节)。
