气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/03/02
死体积(dead Volume)Vm,指色谱柱在填装后柱管内固定相颗粒间所剩留的空间、色谱仪中管路和连接头间的空间以及检测器的空间的总和。
remotelove
第2楼2006/03/03
死体积本意是指色谱柱中未被固定相占据的空隙体积,也即色谱柱内流动相的体积。但在实际测量时,它包括了柱外死体积(色谱仪中的管路和连接头间的空间以及进样系统和检测器的空间)。当柱外体积很小时,可以忽略不计。
ylhjms
第3楼2006/03/03
死体积可以说是直接体现色谱系统好坏的一个指标吧?对不对?
qianmeirose
第4楼2006/03/03
我认为死体积的大小并不能用来衡量色谱系统的好坏
fchw
第5楼2006/03/03
死体积:自不被固定相吸附或溶解的气体进入色谱柱至出现色谱峰最高点时所通过的载气体积称为死体积。即死体积V0为死时间t0与载气流速Fc的乘积 Vo=t0*Fc
nje2nx
第6楼2008/12/10
死体积(dead volume,V0)——由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。它包括4部分:进样器至色谱柱管路体积、柱内固定相颗粒间隙(被流动相占据,Vm)、柱出口管路体积、检测器流动池体积。其中只有Vm参与色谱平衡过程,其它3部分只起峰扩展作用。为防止峰扩展,这3部分体积应尽量减小。V0=F×t0(F为流速)
llscmary999
第7楼2011/04/06
死体积要尽量小,
