关于原子吸收的维护
原子吸收光谱(AAS)
  • 前几天的时候,用火焰法测定水中的铁,含量在5ppm左右,做完样后进蒸馏水数分钟。今天再拧开四个钮时,里面的盐状的呈灰色的沉淀多得可以抓一把出来,怎么会有那种情况,该如何避免,难不成在做完样后,拿纯水从燃烧头接口处倒水冲洗。
    还有你们的有没有这种情况?谢谢
  • 第1楼2005/05/19
    你说的应该是废液室里吧,那可能是测定多种元素或样品中其他成分析出的
  • 第2楼2005/05/19
    这可能是因为燃烧器中有晶体吸出造成的。你把燃烧器下掉清洗一下,然后再后样品,结束后看看是还有同样的情况发生。我做水中的铁时到现在为止没有出现你这种情况。
  • 第3楼2005/05/20
    我的燃器是清洗后进样的。也没测多少样品呀
    请大家帮忙看如何解决,谢谢
  • 第5楼2005/05/20
    2种可能性。1:铁的浓度太大了,2:燃烧头设计排水不畅
  • 第6楼2005/05/20
    哪家的仪器?会有这种情况
  • 第7楼2005/05/20
    5ppm的Fe怎么会有这样的情况,检查一下燃烧头
  • 第8楼2005/05/20
    食品有出现这种情况,但水样不会
    kuaileren 发表:前几天的时候,用火焰法测定水中的铁,含量在5ppm左右,做完样后进蒸馏水数分钟。今天再拧开四个钮时,里面的盐状的呈灰色的沉淀多得可以抓一把出来,怎么会有那种情况,该如何避免,难不成在做完样后,拿纯水从燃烧头接口处倒水冲洗。
    还有你们的有没有这种情况?谢谢
  • 第9楼2005/05/21
    测水样的结果在0.3ppm,不是很高啊,标准曲线在0。5-4PPM,
  • 第10楼2005/05/21
    估计可能是盐分较高,但应怎么防止
    tzl75 发表:是不是盐分比较高啊
