acciity
第1楼2008/12/18
换乙腈试试
lingyun012
第2楼2008/12/18
不行吧,乙腈的极性更低,在反相中,其溶剂强度更高,更容易把样品洗脱出来,从而导致保留时间更短。我的理解是这样子的,不知道对不对
nnsss
第3楼2008/12/18
换柱子,HILIC柱,QQ:690547631
happy王子矜
第4楼2008/12/18
楼上的说法还是比较可行的。
阿宝
第5楼2008/12/18
流动相中加点离子对试剂,有效不?
第6楼2008/12/18
DMAC和KNO3啊,都是极性暴强的样品。不换柱子加了离子对也不行
rainbowchem
第7楼2008/12/18
可以把Ph调的高一点,出峰时间就能拖后。估计你的柱子差不多了,换柱子吧!
第8楼2008/12/18
大家都看清楚样品再说。怎么就把人家柱子说报废了
第9楼2008/12/18
我测活性艳红,一直都不出峰,是不是也是柱子的原因,活性艳红亦容易水
第10楼2008/12/18
不出峰有种情况,就是溶解扩散在流动相内,相当于峰整个的扩散在基线里面,让你的基线稍稍提高了一点点,在你没发觉的时候它已经偷偷溜走了。
