[quote]原文由 c02405 发表:你们在正常做样品含量测定时,如果用外标法,是不是每次开机都会做系统适用性试验呢(包括药典中的理论版数、分离度、重复性、托尾因子)?
药典中重复性有两中做法,你们一般采用哪种做法呢?
另外,药典中有没有强制规定每次进样前都必须做系统适用性实验呢?
采用外标法测定含量,一般的工作曲线是怎么做的呢?含量测定是做几份样,分别如何进样的呢?
我是新手,这些问题是飞检的专家提的,我一时也蒙了,请高手指教,谢谢![/qu
所谓系统适用性试验,既然已经适用了,实验室条件又未剧变,为何天天做,否则不是浪费资源吗,
