是的同样的问题。我们是热力的具体价格也没问。但是肯定不便宜。如果5分钱或1毛钱一个还能接受。如果2元左右的话。消耗太大了
chemistryren 发表:我用的是耶拿的,石墨炉的样品杯是2毫升的小塑料杯,浸泡的时候容易浮在水面且相互之间容易"粘连",形成液体泡不到的空间..耶拿的样品杯是2元一个,我们领导还是可以接受这个价格的,,我以前也是200个轮换着泡,,打算明年开始也用一次性的了.
如果不用一次性的,洗的时候得先用小刷子刷一下再泡,或者有条件的可用一下超声清洗.超几分钟再泡,效果也许好些..
