【讨论】化学试剂低温事故收集!
分析化学
  • 悬赏金额:24积分状态:已解决
  • 随着严冬的一步步来临,气温也在不断下降,昨天和一个朋友联系,听他说他们分析室的冰醋酸瓶被冻炸了,不过还好没有伤到人。不知道大家怎么处置的这类化学试剂,说出来大家共同参考。
    附冰醋酸性质:
    冰 醋 酸
    ㈠理化性质和用途
    有酸性气味的无色透明液体,密度:1.05;冰点:16.6℃;沸点:118.1℃。用于制造氯乙烯塑料、醋酐、有机醋酸酯、醋酸盐(铅、铝、铜等)及醋酸纤维:也可用于染料、制药、罐头食品、食品防腐、色素生产等工业。
    ㈡、毒性
    属低毒类,可经消化道、呼吸道、皮肤吸收,对眼、皮肤和上呼吸道有刺激作用。
    ㈢、短期过量暴露的影响
    吸入:吸入较高浓度的乙酸气溶胶,可出现咳嗽、呼吸困难、咽部刺激、咽干、鼻分泌物增加、鼻出血、头疼等刺激性症状。
    眼睛接触:引起眼睑水肿、结膜充血。
    皮肤接触:轻者出现红斑,重者出现化学灼伤,有水泡和疼痛。
    (四)、长期暴露的影响
    长期吸入乙酸蒸气或气溶胶可对人体产生慢性作用,出现咳嗽、咳痰、胸部紧迫感及鼻卡他鼻窦炎等症状。个别的接触者引起哮喘发作,局部皮肤发黑和角化、鼻黏膜和牙齿的腐蚀斑和贫血等。
    (五)、火灾和爆炸
    醋酸蒸气可与空气生成爆炸性混合物,直接造成火灾或释放出氢气,而造成火灾危害。着火时,雾状水、干粉、抗醇泡沫、二氧化碳灭火,并用水保持火场中容器冷却。
    (六)、化学反应性
    有空气时,与多种金属直接接触都能产生氢气,16.6℃是纯醋酸结晶(冰醋酸),其蒸气可在空气中燃烧,先兰色火焰。产生二氧化碳和水蒸气。
    ㈦、人身防护
    吸入:当空气中蒸气浓度不明时,应佩带有黄色色标滤毒盒(罐)的防毒面具。
    皮肤:穿戴防护服、防护手套。工作场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
    ㈧、急救
    吸入:将患者移入新鲜空气处,如呼吸停止,应立即进行人工呼吸。
    眼睛接触:使眼睑张开,用生理盐水或微温的缓慢的水流冲洗患眼至少20分钟。
    皮肤接触:迅速脱去污染衣服,用大量清水充分冲洗污染皮肤。
    口服:应以碳酸氢钠稀溶液作催吐剂。
    ㈨、储藏和运输
    应储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房内。地坪须涂敷耐酸涂料。库温保持在凝固点以上,远离火源与氧化物隔离储运。包装方法:(Ⅱ)类。
    ㈩、安全与处理
    有良好的通风条件和有效的防护用品,如有醋酸的泄露或溅污,应以碱液中和,然后用水冲洗,经稀释的污水排入废水系统。
雾非雾 2008/12/19
以前冬天冰醋酸就结成冰晶样固体了,把瓶子撑破没有碰到过.纯冰醋酸有很强的腐蚀性,确实要小心.
无名 2008/12/19
可能因为气候的原因吧,冻炸瓶的情况在身边还没有发生过,至多就是瓶子裂了!
louxiang 2008/12/19
话说回来了,难道他们的分析室的温度是不控制的么,如果温度是控制在23-25度的话,是不会有问题的.现在居然会被低温给炸裂了,这好像有点说不过去吧?
keylua 2008/12/19
估计是瓶子问题,以前安瓿瓶这么薄的就试过冻裂,试剂瓶就很难想象?[em0815]
东方逸 2008/12/19
冰醋酸很容易结冰,而且这种溶剂都是放在玻璃瓶里的,看来需要改进下。
  • 雾非雾
    第1楼2008/12/19
  • 无名
    第2楼2008/12/19
  • louxiang
    第3楼2008/12/19
  • keylua
    第4楼2008/12/19
  • 东方逸
    第5楼2008/12/19
  • 乐果
    第6楼2008/12/19
    它有腐蚀性,只好放在玻璃瓶里的.
    uhlan 发表:冰醋酸很容易结冰,而且这种溶剂都是放在玻璃瓶里的,看来需要改进下。
  • yuduoling
    第7楼2008/12/19
    冰醋酸在冬天很冷的情况下会结冰,将玻璃瓶撑裂的
  • flybird1977
    第8楼2008/12/19
    现在有塑料瓶包装的冰醋酸,试着换一下包装,应该没有问题!
  • xufangzi
    第9楼2008/12/19
    下次买塑料瓶装的吧,起码不会炸啊,我们用的都是塑料瓶装的
  • acciity
    第10楼2008/12/19
    冰醋酸确实很猛的,以前做非水滴定时,一男同事手上沾上了,没当回事,过了几天五个指头全起泡了!大伙都傻了!
