ICP光谱
liulongmei
第1楼2008/12/19
测量时强度能达到多少那要看Si的含量有多高,背景高不高则要看样品的基体情况。
老难人
第2楼2008/12/20
我现在做PPM级别的硅.溶液的话,应该在0.xPPM,请问做这样的硅,需要注意什么,我最近做出来感觉结果有点乱.正在研究是不是Si分布不均匀呢.
yang_yong
第3楼2008/12/20
结果有点乱是什么意思,是精密度不好,还是误差比较大?
lilongfei14
第4楼2008/12/20
微量硅分析时一定要用碱溶,而分析要用塑料瓶盛放溶液。
第5楼2008/12/20
定容时一定要用塑料吗?我用纯水做过试验,结果玻璃的容量瓶影响好像不大,不过我还没有加酸,下周我打算加点酸进去看看。
第6楼2008/12/21
那时因为样品中的Si大多是以氧化硅或硅酸盐的形式存在。
第7楼2008/12/21
定容时用塑料瓶盛放溶液是因为在溶样过程中常常要加HF的缘故。
第8楼2008/12/21
说了半天楼主还没说你测的是什么样品,如果样品的基体不是很复杂的话,测ppm级别的硅应该没有什么问题。
第9楼2008/12/21
我测量金试样中的硅.我看过一个研究报告,最后专家建议还是用比色做国标,所以我想问问你们用ICP做的时候需要注意的问题.
