立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【转帖】HPLC流动相的缓冲液!
平凡人
2008/12/19
私聊
HPLC流动相的缓冲液
缓冲液流动相可以根据下面的操作步骤配制:
将缓冲液药品溶解在水中制成缓冲液(溶液A)。
用pH计确定或调节溶液A的pH。
将一定体积(如200ml)的有机溶剂B与由步骤2配制的溶液A(如800ml)混合,制成最终流动相(此处的有机相为20%)。
检查最终流动相的pH(此处为选项)。
由于测定含有有机调节剂的流动相pH计发生漂移,使其测定pH不很可靠,所以上面的步骤4
一般只有在考察误差的主要来源时采用,大多数实验室皆略去此步骤。
步骤1一般是将配制缓冲液所用的两种试剂(A1和A2)分别按计算量先溶解在水中制成水溶
液,然后再将这两种溶液按一定的比例混合得到预期pH的溶液A。若在此步骤2中调节pH,则可以采用溶剂A滴定溶剂B,也可反过来滴定,并通过pH计测量得到所需pH的最终缓冲溶液。在大多数实验室中,pH的测量精度通常不会达到±0.05—0.1个pH单位,这会显著影响一些样品的分离。当HPLC方法对pH非常敏感时,步骤2只能大致确定pH值。
将准确称重的缓冲液配制试剂与精确体积的脱气蒸馏水混合,使其成为均一的溶液(不进一步调整pH),如此配得得缓冲溶液得pH可以控制在非常窄得范围内(±0.02单位),已知准确pH值得缓冲液浓溶液已有市售。
为了改善峰形或塔板数,有时在流动相中加入酸或碱(如三乙胺、乙酸等),如果这些添加剂并非为配制缓冲溶液时所采用得试剂,那么将这些试剂加入到流动相中后,还需重新滴加酸或碱,使流动相达到所需的pH值。
常用缓冲液的配制
当缓冲液被稀释或浓缩时,pH也应不变。其pH值应近似恒定不变,或当其中的离解的阳离子(K+、Na+)或阴离子(Cl-、Br-)被其它种类的离子替换时,表1—4中给出了响应的配制方法,平衡阳离子为Na+,缓冲液的最终浓度为0.1mol/l,对于其它浓度的缓冲溶液或阳离子种类(通常K+)更好,表中的数据也可供参考。较稀的或较浓的缓冲溶液,及包含有不同阳离子的溶液,其pH值会与表中的数据稍有出入。在方法建立过程中,精确的流动相pH值往往并不重要,重要的是每次新配制的流动相的pH值与第一次基本相同(最好控制在±0.02范围内)。注意,只有当缓冲溶液的pH在缓冲试剂解离常数pKIa±1范围内时,缓冲溶液才具有有效的缓冲容量(如乙酸盐的pKa=4.6,其适宜的pH范围为3.6—5.6)。
表1 低pH值(25℃)磷酸盐缓冲溶液的配制方法
溶液A1:0.1M磷酸。配制精确pH值缓冲液时,所用磷酸需滴定H3PO4的含量。
溶液A2:0.1M磷酸二氢钠溶液,称量13.8g NaH2PO4·H2O溶解于水中,定容于1L容量瓶中。
pH A1体积(ml) A2体积(ml) pH A1体积(ml) A2体积(ml)
2.0 565 435 2.8 175 825
2.2 455 545 3.0 110 890
2.4 345 655 3.2 55 945
2.6 250 750
表2 不同pH值(25℃)醋酸缓冲溶液的配制方法
溶液A1:0.1M醋酸溶液。6.0g(5.8ml)冰醋酸溶于水中,定容到1L容量瓶中。
溶液A2:0.1M醋酸钠溶液。8.2g C2H3O2Na(或13.6g C2H3O2Na·3H2O)溶解于水中定容到1L容量瓶中。
3.6 926 74 4.8 400 600
3.8 880 120 5.0 296 704
4.0 820 180 5.2 210 790
4.2 736 264 5.4 176 824
4.4 610 390 5.6 96 904
4.6 510 490
表3 不同pH值(25℃)柠檬酸缓冲溶液的配制方法
溶液A1:0.1M柠檬酸溶液。21.0g 柠檬酸溶于水中,定容到1L容量瓶中。
溶液A2:0.1M柠檬酸钠溶液。29.4g C6H5O7Na3·2H2O溶解于水中,定容到1L容量瓶中。
3.0 930 70 5.2 360 660
3.2 870 126 5.4 320 680
3.4 810 190 5.6 270 726
3.6 750 260 5.8 230 764
3.8 700 300 6.0 190 810
4.0 660 340 6.2 140 856
4.2 610 370 6.4 60 940
4.4 560 440 6.6 40 960
4.6 510 490 6.8 30 970
4.8 460 540 7.0 10 985
5.0 410 590
表4 中等pH值(25℃)磷酸缓冲液的配制方法
溶液A1:0.1M磷酸二氢钠溶液。13.8g NaH2PO4·H2O溶于水中,定容到1L容量瓶中。溶液A2:0.1M磷酸氢二钠溶液。26.8g Na2HPO4·7H2O(或35.9g Na2HPO4·12H2O)溶于水中,定容到1L容量瓶中。
5.6 948 52 7.0 390 610
5.8 920 80 7.2 280 720
6.0 877 123 7.4 190 810
6.2 815 185 7.6 130 870
6.4 735 265 7.8 85 915
6.6 685 315 8.0 53 947
6.8 510 490
表5和6给出了适于pH=7—10.6范围的两种有机碱缓冲液配制方法,这种有机碱缓冲液可以有效低减缓硅胶基柱的柱效降低。
表5 高pH(25℃)甘氨酸缓冲溶液的配制方法
溶液A1:0.2M甘氨酸。15.01g 甘氨酸溶于水中,定容于1L容量瓶中。
溶液A2:0.1M NaOH溶液,稀释较浓的NaOH溶液。
8.6 25 2.0 9.6 25 11.2
8.8 25 3.0 9.8 25 13.6
9.0 25 4.4 10.0 25 16.0
9.2 25 6.0 10.4 25 19.3
9.4 25 8.4 10.6 25 22.75
表6 高pH值(25℃)Tris缓冲溶液的配制方法
溶液A1:0.1M Tris(无碱),12.11g Tris溶于水中,定容到1L容量瓶中。
溶液A2:0.1M HCl溶液,稀释较浓HCl溶液。
7.1 50 45.7 8.1 50 26.2
7.2 50 44.7 8.2 50 22.9
7.3 50 43.4 8.3 50 19.9
7.4 50 42.0 8.4 50 17.2
7.5 50 40.3 8.5 50 14.7
7.6 50 38.5 8.6 50 12.4
7.7 50 36.5 8.7 50 10.3
7.8 50 34.5 8.8 50 8.5
7.9 50 32.0 8.9 50 7.0
8.0 50 29.2
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
cathy_zhang
第1楼
2008/12/19
可以考虑配液仪和好一点的pH电极
减少手动环节,是提高任何流程的最好方法
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
单组单向阀分离后能不能用,大家说说
讨论
2014/11/26
HPLC梯度洗脱
已应助
2021/03/24
液相测核苷酸方法求助
求助
2019/12/20
【求助】图谱中出现尾峰对于含量有没有影响
2008/08/27
柱子堵住了
求助
2018/04/05
酞酸酯类
求助
2019/03/12
【求助】保留时间大大提前
2010/04/19
乳粉中三聚氰胺假阳性如何判断
求助
2018/03/30
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【讨论】检测瓶气压小对检测结果有多大影响
2008/12/19
【原创】这个网站有许多视频仪器课件与技术资料
2008/12/19
【求助】急需GB/T 398-2008棉本色纱线 谢谢啦!
2008/12/19
【求助】(已应助)急需GB/T 398-2008棉本色纱线 谢谢啦!
2008/12/19
2008/12/19
【原创】举报重复资料 中国药品检验标准操作规范与药品检验仪器操作规程2005年版-全
2008/12/19
【求助】(已应助)求助几篇文献
2008/12/19
【分享】本版所有精华帖一览
2008/12/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
