理论分析下限和实际分析下限
ICP光谱
  • 我通过试验得出方法的分析下限,但是一般都不会用这个算出来的理论值吧,还要考虑环境,样品,试剂,人员的误差,我把理论值乘以2作为实际分析下限可以吗?
    求助
  • 次元之暗面
    第1楼2024/02/04
    你这个依据又在哪里?IUPAC对于检出限的定义就是重复20个空白试验的标准偏差值的3倍。
  • 次元之暗面
    第2楼2024/02/04
    如果追求最正确的检出限,按5750.3-2023的检出限算法,以不连续的多个批次的空白进行计算也可以。但是否符合你所在的领域的要求则是不可知的。
  • 次元之暗面
    第3楼2024/02/04
    你指的实际分析下限,应该说的是报告限。由实验室自己定义的,以检出限一定倍数作为检测报告上的实验室最低报告值。这个报告限可以自定,但需要满足对应的检测目标(如法规限值,客户需求的底限,市场竞争力等)
  • Mirabibis
    第4楼2024/04/22
    感谢回复,现在就是报告限这个问题有点困扰我,太低容易给自己挖坑,太高又达不到客户要求
    次元之暗面(v3195919) 发表:你指的实际分析下限,应该说的是报告限。由实验室自己定义的,以检出限一定倍数作为检测报告上的实验室最低报告值。这个报告限可以自定,但需要满足对应的检测目标(如法规限值,客户需求的底限,市场竞争力等)
