当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】ICP-MS问题解答?
  • lilongfei14
    2008/12/20
ICP-MS
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 问题原话如下,一个版友zhckj的提问,
    “如果你有时间的话可以给我解答下吗?为什么在设置采集方法的时候,各元素的采集的时间和点数有些会不一样?这些有什么依据吗?”
    可惜我只会用ICP,质谱这一块在学习阶段。版友们帮忙解答一下。
kiwi-kids 2008/12/21
[quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 问题原话如下,一个版友zhckj的提问, “如果你有时间的话可以给我解答下吗?为什么在设置采集方法的时候,各元素的采集的时间和点数有些会不一样?这些有什么依据吗?” 可惜我只会用ICP,质谱这一块在学习阶段。版友们帮忙解答一下。 [/quote] 数据采集时间有几个综合参数组成 1 每个元素的跳峰点数 2 每个点的停留时间 3 循环次数(决定总的每个数据的测定时间) 这几个参数都会对最终测量的RSD产生影响。 跳峰点数:一般选择1 或3,有些仪器还选择5,点数选择1时,质谱漂移可能对测量结果产生不稳定影响。点数太高,灵敏度的差异也会影响均值结果,这些都是不同仪器经过试验后推荐用户使用的。 停留时间:一般默认为10ms左右,但是对于弱信号,可以适当加长,即在相同的总测定时间内,对弱信号花更多的时间测定,有利于弱信号测定,一般仪器最小值在0.1ms.这是四级杆稳定筛选离子的需要。 总测量时间:这个是要在仪器的短期波动和长期漂移之间折中选择的,一般在样品测量中,每个样品测3次以上,每次测定几十秒的时间,如果这个时间太长,仪器漂移会产生影响,太短信号也不够稳定。
nps 2008/12/21
[quote]原文由 [B]zhengxxx[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 问题原话如下,一个版友zhckj的提问, “如果你有时间的话可以给我解答下吗?为什么在设置采集方法的时候,各元素的采集的时间和点数有些会不一样?这些有什么依据吗?” 可惜我只会用ICP,质谱这一块在学习阶段。版友们帮忙解答一下。 [/quote] 数据采集时间有几个综合参数组成 1 每个元素的跳峰点数 2 每个点的停留时间 3 循环次数(决定总的每个数据的测定时间) 这几个参数都会对最终测量的RSD产生影响。 跳峰点数:一般选择1 或3,有些仪器还选择5,点数选择1时,质谱漂移可能对测量结果产生不稳定影响。点数太高,灵敏度的差异也会影响均值结果,这些都是不同仪器经过试验后推荐用户使用的。 停留时间:一般默认为10ms左右,但是对于弱信号,可以适当加长,即在相同的总测定时间内,对弱信号花更多的时间测定,有利于弱信号测定,一般仪器最小值在0.1ms.这是四级杆稳定筛选离子的需要。 总测量时间:这个是要在仪器的短期波动和长期漂移之间折中选择的,一般在样品测量中,每个样品测3次以上,每次测定几十秒的时间,如果这个时间太长,仪器漂移会产生影响,太短信号也不够稳定。[/quote] 恩~~~相当准确的理论解释啊!我们的仪器基本上测样都是选的3个跳峰点,采集时间根据样品浓度的高低来确定(样品太单调了,而且一般情况下杂质浓度都不会有太大变化)...
QQ 2008/12/21
[quote]原文由 [B]zhckj[/B] 发表: [quote]原文由 [B]songshiqiu[/B] 发表: 好像是跟电离能有关吧 电离能低的不用延长采集时间 而电离能高的则要增加采集点数及时间,比如Se[/quote] 能详细说明吗?一般采用什么采集时间,和仪器以及分析模式是不是也相关?还有和干扰的元素也有关系吗?不是很明白啊[em0813][/quote] 我也是过来学习的 只是知道一点 3楼讲的很透彻啊!
风起云飘舞 2008/12/23
[quote]原文由 [B]zhengxxx[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 问题原话如下,一个版友zhckj的提问, “如果你有时间的话可以给我解答下吗?为什么在设置采集方法的时候,各元素的采集的时间和点数有些会不一样?这些有什么依据吗?” 可惜我只会用ICP,质谱这一块在学习阶段。版友们帮忙解答一下。 [/quote] 数据采集时间有几个综合参数组成 1 每个元素的跳峰点数 2 每个点的停留时间 3 循环次数(决定总的每个数据的测定时间) 这几个参数都会对最终测量的RSD产生影响。 跳峰点数:一般选择1 或3,有些仪器还选择5,点数选择1时,质谱漂移可能对测量结果产生不稳定影响。点数太高,灵敏度的差异也会影响均值结果,这些都是不同仪器经过试验后推荐用户使用的。 停留时间:一般默认为10ms左右,但是对于弱信号,可以适当加长,即在相同的总测定时间内,对弱信号花更多的时间测定,有利于弱信号测定,一般仪器最小值在0.1ms.这是四级杆稳定筛选离子的需要。 总测量时间:这个是要在仪器的短期波动和长期漂移之间折中选择的,一般在样品测量中,每个样品测3次以上,每次测定几十秒的时间,如果这个时间太长,仪器漂移会产生影响,太短信号也不够稳定。[/quote] 谢谢看来还有不少专业的词语咱不清楚,得好好向您学习啊!
  • QQ
    第1楼2008/12/20
    好像是跟电离能有关吧
    电离能低的不用延长采集时间
  • 风起云飘舞
    第2楼2008/12/21
    songshiqiu 发表:好像是跟电离能有关吧
    电离能低的不用延长采集时间
  • kiwi-kids
    第3楼2008/12/21
    数据采集时间有几个综合参数组成
    1 每个元素的跳峰点数
    2 每个点的停留时间
    lilongfei14 发表:问题原话如下,一个版友zhckj的提问,
  • nps
    第4楼2008/12/21
    zhengxxx 发表:数据采集时间有几个综合参数组成
    1 每个元素的跳峰点数
    2 每个点的停留时间
  • QQ
    第5楼2008/12/21
    我也是过来学习的
    只是知道一点
    3楼讲的很透彻啊!
    zhckj 发表:能详细说明吗?一般采用什么采集时间,和仪器以及分析模式是不是也相关?还有和干扰的元素也有关系吗?不是很明白啊
  • 风起云飘舞
    第6楼2008/12/23
    1 每个元素的跳峰点数
    2 每个点的停留时间
