ICP光谱
www
第1楼2018/10/03
换算成同一单位的话,0.0062%应该是62mg/L.要大于0.41mg/L的。
tiger204
第2楼2018/10/03
其实单位是单位统一的,mg/L对应这10^-6,一般水中的元素含量低的表示为mg/L,含量高的用百分号表示
JOE HUI
第3楼2018/10/03
标样中其实可理解为61PPM,你测试对应是浓度为0.41mg/L,可进一步换算城PPM
deer
第4楼2018/10/04
一般一个多用于液体,加上密度换算,(水是1),和固体含量一致。
tang566
第5楼2018/10/04
标准样中磷含量为0.0062%,称取1kg标样(1kg标样中,磷含量为62mg),完全消解,定容到1L容量瓶中,此时标液中磷的含量为:62mg/L;超纯水中磷含量为0.41mg/L;这种情况下,标液浓度比超纯水的浓度大。
skytoboo
第6楼2018/10/04
为啥不代入体积,与出样量,换算成质量,统一不好算一点?一个液体,一个固体,百分比怎么等同?不涉及到取样量和定容体积?
999youran
第7楼2018/10/04
单位要统一的
老兵
第8楼2018/10/04
超纯水中磷含量为0.41mg/升怎么可能呢?仅相当于地表水最差的劣V类水。
不忘初心
第9楼2018/10/09
标准溶液中的要大,不过你这个水质测试页有点大呀,都快赶上标准样品了。
