实验室认可/资质认定
sharkwein
第1楼2008/12/22
这个问题比较专业,关键是你说的这个因素对不确定度的贡献有多大,是不是关键因素,别人可以忽略,你们可以参考啊,实在不行现场评审时请专家指导一下也是可以的
Samsh
第2楼2008/12/23
同意一楼的,同样的过程,不同的实验室,对结果造成影响的因素和程度都不同。如果经过分析,楼主提到的因素是影响不确定度的主要分量,那对于你们来说就不能忽略
lh204w
第3楼2008/12/23
问题很专业,需要认真学习工作中会用到的
A静
第4楼2009/03/19
如果不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户制定中提出要求,或不确定度影响对规范限度的符合性时,检测报告中应要加入不确定度的信息。
面对面想你
第5楼2009/03/19
先找到主要不确定度因子,其他的因子可以粗略的估计下!
先天性咸湿
第6楼2009/03/22
.同意!如果分析不出来,可考虑采用黑箱模型进行分析!
xiangjiyuan1
第7楼2009/03/22
给我个E—MAIL,我给你发点资料,看一下就知道了,主要上数学上的一些统计分析我有E-MAIL是xiangjiyuan1@sina.com
