chengjingbao
第1楼2008/12/21
首先,你的立论就是站在错误和模糊的位置上,为什么呢?单性上漂,一般都发生在仪器热稳定性不稳的基础上,随着温度的稳定,这种漂移就会稳定下来,这种情况通常发生在色谱当天开机的情况;
还有一种常见的情况,空气不好,气压低,使用的是空气发生器.这种情况的用户,有谁在做色谱日记的时候,会将当天的风向,温度,气候状况记下的?这都会与你的色谱有关系.万事都不是孤立的!其实产生漂移的情况还有电路板老化等种种情况,应该具体情况,具体分析.
楼主前期判断基本是正常的,热机时间不够是我猜的,以上仅代表我个人的一点愚见,有不妥之处欢迎拍砖,切磋.
祥子
第2楼2008/12/21
是的,气相色谱我实际操作很少。由于工作,更多的时候是在理论,
但是,客户出了这样的问题,我们又必须马上解决,
所以很多可能观察到的都是表面现象,问的问题也比较弱。
那么你的意思是,恒温条件下基线基本不漂移了吗?
程序升温的话,基线上漂正常吗?
正常的话,那是说,程升固定液流失随温度升高,流失量加大,所以有更多的离子产生?
另,我所有这些的假设是预热时间足够。
祥子
第6楼2008/12/21
“氢焰点火后基线出现漂移而点火前无此现象”,非常有价值的一句话。
