xiaoxin2809
第4楼2011/11/25
“低温一般比最低的低10~20度”,关键是这句,就是说样品在进样口气化后进入色谱柱,而色谱柱当时的温度是比较低的,那么高温的气化样品的温度肯定会降低,是不是又变回液态了呢?毕竟柱子在低温是要持续一段时间的,而且升温速率也不快
tangtang
第5楼2011/11/25
溶剂聚焦,请看这一贴:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090322/1798752/
xiaoxin2809
第6楼2011/11/25
看了,但溶剂聚焦是说溶剂冷凝,而我的例子是说溶剂无论在进样口或色谱柱都完全挥发,只是样品冷凝,不太一样吧
