气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/09/03
你这样说无法看出你哪一步有问题,你最好把自己从样品处理方面开始说的详细点,这样容易分析出问题。
职业游民
第2楼2010/09/03
是不是稀释倍数有问题啊?我们实验室就出过这样的问题呢
阿宝
第3楼2010/09/03
蔬菜样品的前处理比较繁琐,楼主把详细的前处理过程列出来,看看是哪一步可能出问题
chuanlongzheng
第4楼2010/09/03
应该是样品处理出了问题
安平
第5楼2010/09/03
有可能有基质效应吧?
124157626
第6楼2010/09/04
应该是浓度方面的问题
戈壁明珠
第7楼2010/09/04
楼主,按照这个方法前处理的结果会普遍偏高一些。不过你的结果太高了,可能原因是基质效应,或者计算有问题。如果是基质效应,可以用基质加标来解决。将确定量标准品添加到基质中作为标准曲线,可以克服基质对标准品响应的影响。
乐果
第8楼2010/09/05
你加标浓度有问题。
hdzhangjian
第9楼2010/10/22
原因是基质效应,或者计算有问题
雨木霖
第10楼2011/10/26
应该是加标没加好
