气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/12/22
你可以使用键盘的【Prt SC SysRq】键,将显示屏拷贝下来,然后点击电脑左下角的【开始】,找到【程序】,选择【附件】,再选择【画图】,点击打开,选择【编辑】,选择【粘贴】,适当的剪辑就可以了,最后把文件存成.jpg形式就可以了。你发帖子的时候按附件的形式发,但显示的是照片,内容都可以看到
yanux
第2楼2008/12/22
感谢楼上的回复,除了这个办法,还有什么省事一点的吗?这个方法中抓下的图片还得处理一下才好用的。能不能有直接利用原工作站的数据文件这样的方法?
第3楼2008/12/22
不是每个人都有你所使用的工作站,即使你通过压缩打包的方式传上来,没有工作站也无法看到你的色谱图
今明后
第4楼2008/12/22
你还可以用qq截图,或有道截图,保存后以附件形式上传;你可以试一下。
chengjingbao
第5楼2008/12/22
月版主所教极是,照着做就行,别忘了将截屏文件从24位图改为JPEG保存。使用范围会更广。
第6楼2008/12/22
感谢各位的回复,又学习了一招!
