honeymusic
第1楼2008/12/23
可以选适合有机酸的C18柱,详聊到液相群68186993
happy王子矜
第2楼2008/12/24
如果你流动相酸性不太强的话,xdb会更好,如果酸性较强,SB可以用。BDS是用来测有拖尾基团的样品的。
rzzhangny
第3楼2008/12/24
我用GB/T15038D的方法,流动相是0.02mol/L的磷酸二氢钾,ph2.9,请问楼上,那款柱更好呢?柱温有要求吗?谢谢!
第4楼2008/12/24
这样的条件,建议先用XDB,应该会不错的。我做的大多数样品里面XDB的峰型都好于ODS2
知足常乐!
第5楼2008/12/24
BDS C18的应该可以用的
ysh_feng
第6楼2008/12/24
Agilent的SB-C18,
哇咔咔
第7楼2008/12/24
同意楼上观点SB-C18
第8楼2008/12/24
Agilent的SB-C18,XDB-C18 ,流动相.02mol/L的磷酸二氢钾,对柱没影响吗?bds hypersil c18流动相是0.02mol/L的磷酸二氢钾,ph2.9,柱温20,试过了未做出。
第9楼2008/12/24
XDB-C18和ODS2一样的,我感觉更好。只要规格差不多,你按照原条件复制就可以
第10楼2008/12/25
我试试吧!谢谢楼上
