云中漫步
第1楼2008/12/24
电导率的测量
电导率仪有两种测量方法,电流分析法和电位分析法。
电流分析是在两个电极间施以已知电压(V),再测量期间的电流,根据方程V=1×R,其中R=电阻,V是已知电压。测得电流量愈高,电导率值愈大。电阻与两极间距离和它们的表面面积有关,而这些特性值会随电解反应产生的盐分或其他特质沉积而随时改变。
基于以上原因,电流分析法较适用于低总固体溶解量的测量,一般最高值为1g/l,大约是2000μS/cm.
四环电位分析法则是基于感应原理,可以避免一般电流分析方法常见的困挠,如:极化效应等。有一交流电压加在两外环上,溶液的电流回路而两内环测出这电流回路感应生成的电压差,而后者都和待测溶液的电导率有关。PVC外罩套筒能维持其间电流场恒定。使用这种方法,可测范围扩大到200,000μS/cm.或100g/l
云中漫步
第3楼2008/12/24
水硬度表
μs/cm Ppm Mg/l 。f 硬度
0-140 0-70 0-70 0-7 非常软
140-300 70-150 70-150 7-15 软
300-500 150-250 150-250 15-25 微硬
500-640 250-320 250-320 25-32 中度硬
640-840 320-420 320-420 32-42 硬
840以上 420以上 420以上 42以上 非常硬
