【求助】求助:岛津 HPLC 跑基线的问题?
  • 近期用岛津HPLC,class-vp工作站,进行植物激素的测定,采用了文献中最常用的甲醇:0.5%乙酸=45:55,做流动相;二级阵列管,检测波长 190-300nm。基线总是不平,在-20~20之间不停跳动,变化很剧烈。
    更换检测波长,哪怕是改到191-300,基线就变成了完全的直线,一直在0点上,没有任何一点的变化,并且打进样品也没有峰,仍然是完全的直线。
    请问,大家有做过这方面实验的吗?
    是什么原因呢?有什么解决方法吗?
  • lfeng0514
    第1楼2008/12/24
    你这种情况没遇到过,不过如果你换波长191~300nm没有任何信号的话应该是检测器出问题了,岛津的二极管阵列检测器在190~400nm范围内是可以随意变换的
  • dudongchenmo
    第2楼2008/12/25
    检测器的屏幕有信号显示吗 是不是灯接触不好呢 检查一下灯试试
  • colindrj
    第3楼2009/02/05
    你观察的是什么波长?
    这个流动相似乎做220波长一下都没有意义,甲醇也有吸收的。
  • rghx
    第4楼2009/02/26
    基线波动有两种原因,一是流动相被污染,二是检测器里有气泡。
    ripplelj 发表:近期用岛津HPLC,class-vp工作站,进行植物激素的测定,采用了文献中最常用的甲醇:0.5%乙酸=45:55,做流动相;二级阵列管,检测波长 190-300nm。基线总是不平,在-20~20之间不停跳动,变化很剧烈。
    请问,大家有做过这方面实验的吗?
    是什么原因呢?有什么解决方法吗?
  • nm2345
    第5楼2012/11/05
    娃哈哈纯净水就可以,以前用屈臣氏蒸馏水,但现在买不到了
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/11/17
    跑基线了吗 我们要更换梯度跑基线过程要一个上午
