雾非雾
第2楼2008/12/25
常量分析macro analysis:化学试剂为克量级的定性和定量分析,其分析中所采用的固体试样质量大于0.1g或试液超过10ml。
常量分析大体上是指浓度在1000ppm以上的分析,即1mg/g以上级的分析,也常指1mg/mL以上级的分析。用百分浓度表示时则指10-1%以上级的分析。在常量分析中,一般要求误差不超过±2%。
分析试样的用量较多,分析反应一般在普通的玻璃仪器中进行。分离沉淀和溶液常用滤纸过滤,所用的分析天平能称量至0.0001g为度。这种分析方法的缺点是药品用量多,分析时间长,优点是具有严密的分析系统。
半微量分析semi micro analysis:一般指固体试样重量为10—100毫克,液体样品取样量为10~1ml的的化学分析方法。分为半微量定性分析和半微量定量分析。
微量分析micro-analysis:一般试样重量为0.1-10毫克的化学分析方法称为微量分析。分为微量定性分析和微量定量分析。
超微量分析ultramicro analysis:一般指分析试样少于0.1毫克的化学分析方法。
