happy王子矜
第1楼2009/01/08
改动比例分离是正确的选择,产生的基线漂移应该是其他原因引起的吧,你查查解决了基线的问题,然后还是用修改后的条件做吧
老多_小多
第2楼2009/01/08
同意楼上说法,可以把流动相按比例混合后走单通道,再检测样品看看
123angel
第3楼2009/01/08
同意,可以配比成一瓶流动相看看怎么样要是不行的话,您也可以试试梯度方法
kellychen1983
第4楼2009/01/08
谢谢您,我明天再做做看,然后再来报道,。。。谢谢大家了。
cuichunyue
第5楼2009/01/08
如很早出现很大的峰,可能是溶剂峰,你选择的波长对流动相有吸收,你可以调波长
