黑魔导
第7楼2009/02/02
准确性常用评价分析方法——加标回收
P(%)=(加标样品测定值-样品测定值)/加标量×100%
3.精密性考查注意事项:(1)做多浓度(2)尽可能分批分时(3)计算相对偏差时续足够多的实验次数(4)精密度好是准确度好的必要条件。
4.校准曲线包括标准曲线和工作曲线
5.标线斜率与环境温度、试剂等诸多因素有关,因此须经常更换。
6.标线的截距不为零时应注意,检测结果必然会与真值存在相当于截距的误差。
7.标线点数一般在4~6个,而且标线的线性回归的相关系数∣r∣≧0.9990。
8.加标回收应注意事项:(1)标应与样品形态相同(2)加标量应与样品含量相同(3)加标量不应大于样品含量3倍(4)加标后测定值不应大于测量上限的90%(5)样品浓度偏高时加标量应控制在样品含量的一半
