【求助】气相色谱氢气瓶压力用到多少可以换了,压力太低会有危险吗
气相色谱(GC)
  • 气相色谱氢气瓶压力用到多少可以换了,压力太低会有危险吗
  • symmacros
    第1楼2010/11/11
    1MPA就可以换了。压力太低,危险会更小吧,不过气体公司要求保留0.5MPa以上的余压。
  • 阿宝
    第2楼2010/11/11
    差不多低于1mpa就换吧
    瓶底的气可能不太干净
  • gxb71
    第3楼2010/11/11
    但有人说氢气压力低,会有空气进入,用到一定压力要换,否则危险
  • 阿宝
    第4楼2010/11/12
    如果瓶内的压力远大于大气压,空气怎么会进入?只要大于大气压,理论上空气很难扩散进去
    gxb71(gxb71) 发表:但有人说氢气压力低,会有空气进入,用到一定压力要换,否则危险
  • coffee8
    第5楼2010/11/12
    压力太低的确会有气体不纯的可能
    另外气体供应商确实要求应该留有余压,尤其是高纯气体
    我们一般就是剩下1个压力就换了
  • 独钓寒江雪
    第6楼2010/11/12
    1mpa左右换,压力低了杂质多
  • 千江有水
    第7楼2010/11/14
    我们用的都是0.5MPA,基本上每年都会出一次压力不足时气体质量不好,但是我们还是用0.5。如果压力很小 容易断气,用空了的话下次重装就不纯了
  • chengjingbao
    第8楼2010/11/14
    其实最大的杂质是水。要知道,常压下,虽然气体的露点含量是比较低的,但经过加压后,水在气体中的溶解度会更低,这时多余的水分就会析出,在钢瓶底部积水,当压力下降后,水在气体中的溶解度就会增大,此时的气体露点就会越来越高,压力越接近常压,露点值越高。所以说,低压钢瓶气杂质多;
    一个钢瓶内的杂质总量是相对一定的,只是因为高压时,气体较为纯净,低压时,气体杂质就会无形中增加了。
  • 碧海蓝天
    第9楼2010/11/14
    我们一般2MP左右就更换,最后的底经常导致基线升高
  • gbluo324
    第10楼2010/11/14
    总阀1格左右,我们都是这样规定的,压力太低部分气体会倒灌。
