岛津HS-10顶空进样器的泄漏测试
  • lhl
    2020/07/25
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 岛津HS-10顶空进样器泄漏测试
    概述:岛津HS-10顶空进样器具有检查泄漏的测试功能,可以用来诊断HS-10内部管路的密封情况。在做样重复性不佳、出峰面积小时,可以考虑使用此功能进行基本的判断。
    准备工作:LabSolutions工作站,HS-10 Leak Check软件(在高版本的LabSolutions工作站中,可以在下图中的路径找到,将相关的四个文件拷贝即可以使用),一个压紧的空瓶。
    要注意的是,如果HS-10是内嵌于LabSolutions工作站中,需要在工作站的系统配置中去掉“HS-10”项,但是务必加入“AUX-APC”项;如果HS-10是单独软件控制的,则只是注意系统配置中加入“AUX-APC”项即可。
    测试步骤:
    启动GC,确认AUX-APC供气正常。双击HS_10_LeakCheck.exe图标。
    然后点“Connect”,点击列表中出现的序列号连接仪器。连接后序列号显示在右上角。
    开始测试之前,确认三个条件:
    1 在1号位置上放置压好的空瓶。
    2 AUX-APC压力设置高于300kPa。
    3 恒温炉(Oven)温度实际温度低于40度。(否则“Start”键为灰色)
    然后点“Start”。仪器将自动进1号瓶,并运行三个阶段。
    第一阶段:加压(Pressurizing),时间2min。
    如果2min内压力达不到200kPa,会判定为泄漏,程序将中断。
    此阶段流路图如下所示:加压阀(Pressurizing Valve)控制氮气经压力传感器、定量环、进样针,向空瓶中充入。排空阀(Vent Valve)关闭。
    第二阶段:压力平衡(Equlibrating),时间2min。
    此阶段流路图如下:加压阀控制氮气直接排出Vent1出口。排空阀仍然关闭。其余红色标记的气路部分保持憋压。此阶段不测试压力变化,是平衡压力的阶段。
    第三阶段:检查(Check),时间2min。此阶段流路图同第二阶段。压力传感器监视2min内压力下降值。如果有5kPa以上的压降,会判定为泄漏;如果小于5kPa,判定不泄漏。检查程序自动结束,瓶子退出。
    如果发生泄漏:通常可能的原因有以下几个:
    1 瓶子未压紧。
    2 管路连接处(如定量环)有泄漏。
    3 针破损。
    小结:HS-10泄漏测试的原理其实比较简单,即通过加压后憋压,检查一段时间内的压降来判断是否有泄漏。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2020/07/26
    这个功能很实用,先测试是否泄漏,再开展工作。
  • lhl
    第2楼2020/07/26
    如果配合之前的GC2030泄漏测试,可以实现GC和顶空系统双测漏。
  • 陈qq
    第3楼2020/07/27
    感觉泄漏测试对顶空进样尤为重要,感谢楼主分享,非常实用
