气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/05/31
夏天正常啊,用空调制冷或者窗户打开,两小时降到室温正常。现在把柱箱打开,窗户,柱箱打开应该能快点
langyabeilei
第2楼2017/05/31
请问什么牌子的GC,降温效率确实有高有低的,打开柱箱可能会快一些吧!A家的吧快一些,岛津的就稍微要差一些了!不是大毛病,分析都做完了,还差这么降温一段时间吗?开着载气慢慢来哈哈。
雾非雾
第3楼2017/05/31
夏天开空调对降温有些效果。
fjj1989
第4楼2017/05/31
设置个降温的方法。比如把SPL温度设成50,FID设成50,色谱柱设成30.。降温速度会快点。等到都降到100以下直接关了。。
PAEs
第5楼2017/05/31
环境温度太高了
安平
第6楼2017/06/01
检测器和进样口靠自然降温,速度比较慢
forth
第7楼2017/06/02
自然散热的,快不了,不像柱温箱有风扇。
知足常乐!
第8楼2017/06/02
开空调,室温降低试试
p3134650
第9楼2017/06/02
正常现象。检测器和进样口的自然降温肯定是要比柱子有风扇的降温慢的。
zyl3367898
第10楼2017/06/02
柱温降的快,进样口与检测器降的慢,大概一个多小时。
