农残检测
我在故我思
第1楼2009/01/05
楼主,你好!这个问题您可以先用“检出限”在论坛中检索一下,有一些相关的帖子,您可以先看看。
知足常乐!
第2楼2009/01/07
个人觉得检测限和检出限,最低检测浓度可以理解为同一概念,指的是仪器能检测的最低浓度定量限和测定限是同一概念,使仪器能够定量检测的最低浓度,而且该浓度在仪器的定量线性范围内
YIQIFENXI
第3楼2009/01/11
这几个概念好像有些重复和模糊了,具体的目前好像只有limit of detection and limit of determination。
chem_lw
第4楼2009/01/22
我觉得这些是根据仪器还是方法的,也就是带不带前处理的,另外,我们中文里面好像专业的术语用的不是很准确,建议还是用英文的,比如LOQ, LOD等等。这样是不是会好一些。
第5楼2009/01/22
关于检出限的问题可以到维基百科中检索看看: http://en.wikipedia.org/wiki/Detection_limit
