分析化学
面对面想你
第1楼2008/12/26
可能会有吗?
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/12/28
没有听说过萤石中的游离F,是否是水溶性的F或加强酸后可以扩散的F?
hey999
第3楼2008/12/28
只要是游离态的都可以!全氟
第4楼2008/12/28
这个测试问题在于如何做好前处理,把所有的氟元素都转化为离子态的。再上离子色谱就OK了。
挥挥手
第5楼2008/12/28
萤石本身是不容于水的,关键的一点应该是让氟离子全部转移至溶液中。
fish2003
第6楼2008/12/29
前处理方法参照GB/T 5195.1-2006 第4节 蒸馏-电位滴定法 收集的馏出液稀释用离子色谱测定 我做过实验回收率在97-102%之间
liangweimin
第7楼2008/12/29
溶解后用氟离子选择性电极测可以,配置标准溶液,做标准曲线
lilongfei14
第8楼2008/12/29
国家标准方法测氟太南测,可以用硝酸汞滴定法,好多单位用这个方法,是一些外聘师傅给传授的。不过终点一般人很难掌握的
第9楼2008/12/30
谢谢大家的帮助,我们选择了蒸馏的方法,但是控制温度就有点困难,130-140度稳定!
第10楼2008/12/31
可以采用控温电热套 温度探头可用破损移液管套上 防止酸将探头腐蚀 (移液管出口小孔可以用火焰熔化堵上)
