【求助】微波消解植物该如何设置条件
  • longley411
    2008/12/26
微波消解
  • 接到个样品,居然是一颗植物,大抵是用这颗植物来富集土壤中的重金属的。现在要测定其中重金属的含量,指明要整棵粉碎后的混匀结果。该如果做?(能不能在烘箱烘干后搅碎混匀了取样消解。我的微波炉是新仪的,该如何设置消解条件才能基本将其消解完全?)
  • liu999999
    第1楼2008/12/27
    LZ的混匀方法是可行的,只是要注意烘干温度,如果测定汞,应该保持温度在50度以下。
    微波消解植株方法比较简单了,一般称样量在0.1~0.3克,加入5ml硝酸即可,最好能放置过夜,然后微波消解即可。
  • jarrylee
    第2楼2008/12/27
    加上8ml硝酸欲处理下,欲处理温度不要过高.黄烟散尽就可以了.然后放进去做.
    可以到新仪去问
  • huiyuan2006
    第3楼2008/12/29
    以上做法很好,在做微波消化前可以考虑加1ml 过氧化氢,效果会更加好些。
    liu999999 发表:LZ的混匀方法是可行的,只是要注意烘干温度,如果测定汞,应该保持温度在50度以下。
  • chemistryren
    第4楼2009/01/08
    我是用硝酸和双氧水消解的。
