分析化学
ronghui
第1楼2008/12/29
这个啊!你的标准品的起始浓度是多少,20000还是100%的,那样才知道如何配置,一般是会把他的一次性稀释到一个中间的浓度,然后以这个浓度逐渐的去配置标准曲线。那样更加的准确,那就是对于每一个人和环境了,看你哪个动作比较的好,哪个的不好控制,才好控制那样配置更好,如果是过17025的,使用不确定度的观念就很好的去思考了!
xyy137920
第2楼2008/12/30
我是想知道称量的时候,放在电子天平上,用什么仪器把液体取出来? 因为标准品液体只有0.1g,质量很少,大家平时在称量液体标准品的时候是怎么取的呀?
独钓寒江雪
第3楼2008/12/30
用注射器取,用0.1毫克的分析天平称量
第4楼2008/12/30
用注射器取,用0.1毫克的分析天平称量[/quote] 是不是可以直接称到容量瓶里?
第5楼2008/12/30
雪妖
第6楼2009/07/10
不知道可不可以直接全部溶解,冷藏保存,用的时候稀释那计算浓度的时候是按100mg算吗?还是要用减量法。
